tiantian 2013-06-09 10:14:51 | 湖北省 安裝 | 991查看 4回答
請(qǐng)問(wèn):關(guān)于給排水幾個(gè)問(wèn)題,謝謝!
請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)栴}1:屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓有壓力表外,還有截止閥嗎?截止閥的大小?屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓是像室內(nèi)消火栓一樣放在消防箱里嗎? 問(wèn)題2:自動(dòng)排氣閥與其相連的截止閥大小是一致的嗎? 問(wèn)題3:衛(wèi)生器具,如:大便器,洗臉盆,地漏豎向短管管徑是比其排水水平支管小一個(gè)等級(jí)嗎?一般廚衛(wèi)排水水平支管在樓板下多高設(shè)置?算潔具豎向短立管長(zhǎng)度時(shí)需要減去其存水彎長(zhǎng)度和樓地面水泥砂漿及面磚厚度嗎?
已采納請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)栴}1:屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓有壓力表外,還有截止閥嗎?截止閥的大小?屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓是像室內(nèi)消火栓一樣放在消防箱里嗎? 一般應(yīng)該設(shè)置蝶閥而不是截止閥; 閥門大小同設(shè)計(jì)管道的管徑,常規(guī)大部分為DN65 ; 試驗(yàn)消火栓一樣放在消防箱中; 問(wèn)題2:自動(dòng)排氣閥與其相連的截止閥大小是一致的嗎? 一致; 問(wèn)題3:衛(wèi)生器具,如:大便器,洗臉盆,地漏豎向短管管徑是比其排水水平支管小一個(gè)等級(jí)嗎?一般廚衛(wèi)排水水平支管在樓板下多高設(shè)置?算潔具豎向短立管長(zhǎng)度時(shí)需要減去其存水彎長(zhǎng)度和樓地面水泥砂漿及面磚厚度嗎? 參照設(shè)計(jì)執(zhí)行,常規(guī)一般為大便器DN100 洗臉盆DN100或DN75 小便斗DN75 地漏DN75或DN50; 排水支管在樓板下500-700mm敷設(shè),主要看梁的高度,要求梁下敷設(shè); 潔具安裝定額一般已包含排水管道0.3或0.4m(各地定額含量不一致),計(jì)算長(zhǎng)度時(shí)候不需減除你提及的內(nèi)容,但要考慮定額已經(jīng)包含的部分;
2013-06-09 10:35:47
補(bǔ)充問(wèn)題三:潔具豎向短立管不用計(jì)算,定額已包含
2013-06-09 17:28:40
1:屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓有壓力表外,應(yīng)該有截止閥。截止閥的大小應(yīng)該與設(shè)計(jì)管道相同。屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓是像室內(nèi)消火栓一樣放在消防箱里的。 2:自動(dòng)排氣閥與其相連的截止閥大小是一致的。 3:衛(wèi)生器具,如:大便器,洗臉盆,地漏豎向短管管徑是否比其排水水平支管小一個(gè)等級(jí)要看施工圖設(shè)計(jì)要求。一般廚衛(wèi)排水水平支管在樓板下500~700mm設(shè)置。算潔具豎向短立管長(zhǎng)度時(shí)不需要減去其存水彎長(zhǎng)度和樓地面水泥砂漿及面磚厚度。
2013-06-09 10:28:11
1:屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓有壓力表外,應(yīng)該有截止閥。截止閥的大小應(yīng)該與設(shè)計(jì)管道相同。屋面的實(shí)驗(yàn)消防栓不是像室內(nèi)消火栓一樣放在消防箱里的,而是單獨(dú)放在室外。 2:自動(dòng)排氣閥與其相連的截止閥大小是一致的,一般都是 DN20 的。 3:衛(wèi)生器具,如:大便器,洗臉盆,地漏豎向短管管徑是否比其排水水平支管小一個(gè)等級(jí)要看施工圖設(shè)計(jì)要求。一般廚衛(wèi)排水水平支管在距離樓板下500~700mm設(shè)置。計(jì)算潔具豎向短立管長(zhǎng)度時(shí)不需要減去其存水彎長(zhǎng)度和樓地面水泥砂漿及面磚厚度。
2013-06-11 08:17:13
