xuhuan1018 2009-03-09 22:26:34 | 重慶市 其他專業 | 540查看 3回答
連梁鋼筋輸入的問題
請問一下: 1、連梁斷面300*1000,梁側需要輸入構造鋼筋G2B12@200,但是我在連梁“屬性編輯”欄好像沒有看見“梁側鋼筋”輸入的位置,正確的是在什么地方輸入呢?謝謝!
已采納在這個位置輸入側面鋼筋。G2B12@200好像不太對,可以算出根數,按B12@200進行輸入,會自動算兩側鋼筋的。
2009-03-09 22:36:34
在梁屬性編輯選項中,有一項為梁側面鋼筋,在此輸入即可。(此項在梁下部鋼筋你的下面)。
2009-03-09 22:31:59
在連梁屬性中的其他屬性上可在側面鋼筋輸入構造及抗扭鋼筋。
2009-03-09 22:50:53
