  • 關于基礎層和坡屋頂層高的確定(無地下室)
    基礎層的層高是指基底到正負0.00的高度嗎?請問基底是否含墊層?鋼筋抽樣和圖形算量中設置是否一致?鋼筋抽樣和圖形算量的各版本規定是否一致? 坡屋頂層高如下圖是1.5還是1.8米呢?如是平屋頂就是屋面結構層標高至女兒墻壓頂頂的高度?
    女兒墻
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層的層高是指基底到正負0.00的高度---當無地下室時;基底是不含墊層。鋼筋抽樣和圖形算量中設置是一致。鋼筋抽樣和圖形算量的各版本規定,可以不管。坡屋頂層高如下圖是1.8米。如是平屋頂就是屋面結構層標高至女兒墻壓頂頂的高度。
    2011-08-02 12:47:39
  • 關于基礎層和坡屋頂層高的確定(無地下室)? 同意劉剛-綿陽的說法。
    2011-08-04 11:15:11
  • 基礎層的層高是指基底到正負0.00的高度,基底是不含墊層,鋼筋抽樣和圖形算量中設置是應一致,(層高是一致的,但一個以結構標高,一個以建筑標高),坡屋頂層高如下圖是是1.8米,如是平屋頂就是屋面結構層標高至女兒墻壓頂頂的高度。
    2011-08-02 13:01:03
  • 基礎底是不含墊層的,鋼筋抽樣是結構標高,圖形算量是建筑標高,兩者實際上是一樣計算的。
    2011-08-02 20:05:46
  • 無地下室時基礎層的層高是指基底到正負0.00的高度。有地下室時基礎層的層高是指基底到地下室底板頂面的高度,地下室定義為-1層?;资遣缓瑝|層。鋼筋抽樣和圖形算量中設置是一致的(但是應考慮首層和頂層建筑標高與結構的高差)。鋼筋抽樣和圖形算量的各版號不一致,但是它們是的計算規則是與定額計算規則一致的。坡屋頂層高是1.5米,加山墻壓頂0.3米是1.8米。如是平屋頂就是屋面結構層標高至女兒墻壓頂頂的高度。
    2011-08-03 08:48:08
主站蜘蛛池模板: 荔浦县| 柏乡县| 蒙阴县| 容城县| 利津县| 土默特左旗| 浪卡子县| 张家口市| 陈巴尔虎旗| 武功县| 莫力| 景洪市| 泉州市| 武清区| 新安县| 镇巴县| 永丰县| 平罗县| 襄汾县| 文安县| 丘北县| 和林格尔县| 来安县| 马鞍山市| 福贡县| 余江县| 东阿县| 宁强县| 比如县| 泾阳县| 瑞丽市| 富源县| 敦化市| 云龙县| 华安县| 甘谷县| 卢氏县| 东宁县| 永福县| 安顺市| 远安县|
