hjg781005 2009-03-07 21:37:33 | 四川省 其他專業(yè) | 3233查看 8回答
獨(dú)基中兩層 雙向鋼筋怎么設(shè)置
獨(dú)基下面有雙向筋,頂部還有雙向筋怎么設(shè)置問(wèn)題補(bǔ)充:就這種基礎(chǔ)須要做馬登筋嗎?
(8)
已采納1、下面的鋼筋用基礎(chǔ)梁來(lái)做來(lái)做; 2、上面的鋼筋用板來(lái)做,這樣可以利用板的計(jì)算馬凳筋; 3、板內(nèi)的鋼筋用板的溫度筋來(lái)做,在編輯鋼筋界面中,將溫度筋的彎鉤去掉。 4、在板內(nèi)設(shè)置馬凳筋
2009-03-08 01:41:31
獨(dú)立基礎(chǔ)雙層鋼筋應(yīng)該設(shè)馬蹬鐵,馬蹬鐵和上部鋼筋可以在獨(dú)立基礎(chǔ)中的其他鋼筋中定義。
2009-03-08 08:30:57
獨(dú)立基礎(chǔ)中的雙層鋼筋可以用“/”來(lái)分開(kāi),雙向鋼筋只要畫(huà)的時(shí)候按水平和垂直方向布置即可,馬凳鋼筋也要計(jì)算,可以在“其它鋼筋”屬性里輸入。
2009-03-12 08:37:54
上部鋼筋在定義獨(dú)基中的其它鋼筋中定義。
2009-03-07 21:49:29
上面的可以在單構(gòu)件里做,也可以在該構(gòu)件的其他鋼筋信息里設(shè)置.需要設(shè)置馬鐙筋,看結(jié)構(gòu)說(shuō)明,應(yīng)該有的
2009-03-07 21:58:19
這樣的基礎(chǔ)有馬鐙筋的
2009-03-07 22:31:46
上層筋可用“單構(gòu)件輸入”做,這種基礎(chǔ)有上、下兩層鋼筋是要做馬登筋的。
2009-03-07 22:35:16
嗯要的又滿堂基來(lái)定義雙層向筋馬凳筋@1000*1000一個(gè)般
2009-03-07 22:38:20
