alun 2013-10-30 21:48:57 | 四川省 其他專業 | 2453查看 4回答
獨基鋼筋怎么布置雙網雙向的。還有馬鐙筋
獨基鋼筋怎么布置雙網雙向的。還有馬鐙筋
已采納既然是獨立基礎就應該安照獨立基礎定義構件,在定義構件中將上下排鋼筋信息之間用“/”隔開。馬凳在 其他鋼筋中輸入。
2013-10-31 07:58:11
如果只是鋼筋算量,可以借用閥板基礎定義;
如果今后還需要導入到圖形中,則最好采用獨立基礎布置
上下排鋼筋用/分開,其他鋼筋中輸入馬凳筋形狀、數量即可
2013-10-31 09:32:55
獨基鋼筋怎么布置雙網雙向的。還有馬鐙筋
——:借用筏板基礎定義繪制就可以的,導入土建以后再修改
2013-10-30 22:40:39
支持
2013-10-31 08:15:15
