新手上路 2008-12-17 20:41:41 | 四川省 其他專業 | 1705查看 6回答
筏板鋼筋有四層鋼筋,怎么表示2
圖中那個土黃色的箭頭表示什么?在鋼筋算量中,只能表示第一層底筋與面筋(即筏板主筋),那另外兩層鋼筋在哪里輸入??
(6)
已采納用“中間層筋”畫就行了。土黃色的前頭應該是布筋范圍.
2008-12-17 20:50:31
黃色剪頭表示布筋的范圍,你可以考慮將間距改為75,這樣就布置兩層筋就可以了
2008-12-17 21:38:50
支持樓上的說法
2008-12-17 21:58:52
你這應該是筏板或柱下加筋,只需要布置箭頭范圍內的鋼筋,可以用筏板筋或單構件進行輸入,如果是通長鋼筋,相同直徑或不同直徑都可以用調間距來布置.
2008-12-17 22:19:28
謝謝誒 我還是覺得用中間層 比較好
2008-12-19 21:32:02
圖中那個土黃色的箭頭表示什么? 土黃色的箭頭表示該項在這區域是4層 在鋼筋算量中,只能表示第一層底筋與面筋(即筏板主筋),那另外兩層鋼筋在哪里輸入?? 出不窮 用筏板負筋來布置
2008-12-18 07:43:02
