sosnill 2009-03-08 19:34:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 587查看 5回答
關于綜合腳手架的問題
下面是黑龍江建筑工程預算定額土建補充定額上的一個規定: 鋼結構工程(鋼柱,鋼梁,彩鋼板屋面,彩鋼板墻)綜合腳手架按建筑面積的34.6%計算。 問:如果某一個工程為磚混結構,屋面為彩鋼板屋面,那么這個工程的綜合腳手架怎樣套項?
已采納補充定額是針對全是鋼結構的工程,結構是由鋼柱,鋼梁,彩鋼板屋面,彩鋼板墻構成的;只有屋面是彩鋼板其他是磚混,這種結構不叫鋼結構,因此應按照磚混結構綜合腳手架計價。
2009-03-09 08:43:05
如果某一個工程為磚混結構,屋面為彩鋼板屋面,那么這個工程的綜合腳手架怎樣套項? 鋼結構工程(鋼柱,鋼梁,彩鋼板屋面,彩鋼板墻)綜合腳手架按建筑面積的34.6%計算。 磚混結構工程的綜合腳手架按照100%計算。
2009-03-08 19:35:32
補充定額是針對全是鋼結構的工程,比如基礎柱子上面直接接鋼柱或者是直接焊接鋼墻架,墻身為彩鋼板的工程,就存在屋面彩鋼板的工程不叫鋼結構工程,綜合腳手架應該按全面積記取。按100%計算。
2009-03-08 19:47:21
將面積分開,分別套項
2009-03-09 08:19:21
應該按磚混結構計算,以建筑面積按100%計算。補充規定是指鋼結構工程(鋼柱,鋼梁,彩鋼板屋面,彩鋼板墻)。
2009-03-09 08:34:09
