realfox@126.com 2014-08-26 15:44:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1039查看 2回答
綜合腳手架計算
如:一棟兩層樓,每層層高3m,建筑面積200m2,是不是綜合腳手架工程量就是200m2,梁板柱子之類的就不許另外計算了? 對于這個很模糊問題補充:綜合腳手架按建筑面積算,沒有地下室,基礎是不是不用算?
問題補充:
綜合腳手架按建筑面積算,沒有地下室,基礎是不是不用算?答:綜合腳手架是按建筑面積計算的,梁板柱不另行計算,基礎也不計算的。
2014-08-26 17:28:39
已采納綜合腳手架計算,如:一棟兩層樓,每層層高3m,建筑面積200m2,是不是綜合腳手架工程量就是200m2,梁板柱子之類的就不許另外計算了?綜合腳手架工程量就是兩層的合計面積;沒有地下室,基礎是不是不用算?有筏板的,頂面離地面高度在1.2米以上;計算基礎滿堂腳手架
2014-08-26 17:30:29
