凱琳 2009-03-06 22:23:59 | 河北省 其他專業 | 1157查看 5回答
剪力墻造價
高層剪力墻住宅18層,甲供門窗、鋼筋、砼,不含安裝,和每平米造價多少?
你的工程,甲供材料太多了,掙錢的都供了,門窗工程也就是60-90元/平米,鋼筋根據圖紙含量多少,鋼筋含量多少也影響造價,鋼筋含量一般在61-85kg/平米,砼也是含量的大小影響造價,一般在0.4-0.9m3/平方米, 你最好按照現有的圖紙統一的做一遍,扣除甲方供的材料,安裝不用做了,看看有多少,這樣才準確些。
2009-03-07 05:50:33
像這種情況最好自己算一下才準確
2009-03-07 06:50:12
大概在850-950元/M2.
2009-03-07 08:31:06
高層剪力墻住宅18層,甲供門窗、鋼筋、砼,不含安裝,和每平米造價多少? 回答;應該在900元/M2左右.
2009-03-07 10:04:35
高層剪力墻住宅18層,甲供門窗、鋼筋、砼,不含安裝,和每平米造價多少? 除去安裝工程,每平米造價不會少于1100元的。
2009-03-07 17:35:10
