上善若水,厚德載物。 2021-07-10 17:50:31 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2718查看 3回答
這個防水面積是否包含卷邊面積呀
你好:地面水平防水面積是否要加立面防水面積,需要將繪圖界面設置的樓地面防水卷邊高度和工程設置---土建設置---計算設置---選擇清單/定額---樓地面---“樓地面立面防水的最低高度值”進行比較。如圖:
若設置的防水卷邊高度>樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積只是水平的防水量,立面防水面積只是立面的防水量,水平防水面積不包含立面防水面積。如圖:
若設置的防水卷邊高度≤樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積包含了立面防水面積。如圖:
備注:若提總防水面積,只需提取水平防水面積+立面防水面積(大于最低立面防水高度)即可;
若只提立面防水面積,只需提取立面防水面積(小于最低立面防水高度)+立面防水面積(大于最低立面防水高度)即可;
若只提取水平防水面積,需用水平防水面積-立面防水面積(小于最低立面防水高度)。
2021-07-10 17:54:11
包含了
2021-07-10 17:59:20
包括的
2021-07-10 18:03:07
