混凝土 2023-06-28 17:54:48 | 廣東省 土建 | 300查看 3回答
請問廣東地區的卷材防水面積包含卷邊面積嗎?
我是直接用防水面積就可以了嗎?還是要加上卷邊面積?
你好:包括的。
2023-06-28 18:00:12
卷邊面積要計算到總面積中的
2023-06-28 17:56:50
看卷邊高度,500內就并到地面了,超過500高上翻,上翻部分就是單獨卷邊面積,,具體是不是以500分界,看你們定額規定,軟件默認以500分界
2023-06-28 17:57:56
