GCMMGH 2018-07-20 16:10:59 | 陜西省 土建 | 27658查看 3回答
鋼筋桁架樓承板鋼筋怎么計算?
鋼筋桁架樓承板怎么計算?
已采納你好,這個可以手工計算,或者利用鋼筋軟件,自己調整間距,按照板的鋼筋計算。(你想問的是樓承板上面的鋼筋咋計算,還是樓承板咋計算,樓承板一般是按照面積計算的。)
2018-07-21 09:10:47
答:GGJ2013,單構件輸入法表格中錄入。
2018-07-20 16:24:11
1、樓承板分兩種。一種是把樓承板當做承受拉力的鋼筋計算的,另外一種是僅把樓承板作為模板計算而不參與受力的。做模板計算的比較簡單,直接按照跨度頂就行了。2米以下選0.8的,2-3米的選1.0的。要是把樓承板作為受力鋼筋計算,就按照模板的選用樓承板(或者加厚且只能加厚),然后在計算配筋的時候可以按照面積減少鋼筋用量。樓承板不能單獨計算的,它和整個樓板是一個體系的。
2、鋼結構工程是以鋼材制作為主的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產;加工精度高、效率高、密閉性好,故可用于建造氣罐、油罐和變壓器等。2021-06-10 14:19:03
《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》
求《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》圖集與施工工藝,郵箱19539634@qq.com 謝謝?
《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》?
求《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》圖集與施工工藝,郵箱418906037@qq.com 謝謝?
