珺 2009-03-06 09:00:02 | 遼寧省 其他專業 | 741查看 2回答
如果拉筋是A8-400的,我輸入拉筋的時候是輸A8還是A8-400?那側面縱筋要不要輸呢?
None
已采納如果拉筋是A8-400的,我輸入拉筋的時候是輸A8還是A8-400?那側面縱筋要不要輸呢? 回答;輸入側面縱筋即可,拉筋會自動顯示。
2009-03-06 09:11:28
側面縱筋輸進去,默認拉筋如果和設計不一樣,按設計輸,A8-400.
2009-03-06 09:14:42
