kellyelva 2008-09-29 07:22:32 | 遼寧省 其他專業 | 741查看 10回答
軟件中連梁的側面縱筋和拉筋的信息怎么輸入?t
當與其相連的剪力墻分布筋的信息為C10@200,連梁高500,箍筋A8@150,這時是直接輸入根數4C10 拉筋A6@300 還是側面縱筋和剪力墻一樣輸入C10@200 拉筋A6?問題補充:以上面例子為例,那種輸入是對的?為什么?謝謝 圖紙上沒有側面縱筋的信息,只說同與其相連的剪力墻分布筋。根數是我自己根據高度自己加的,這樣對嗎?
(10)
已采納在繪制圖形時,畫了通長墻,布置連梁下洞口,再布置連梁,連梁的側面鋼筋就不用輸入,軟件默認按墻水平筋規格、間距自動布置,若繪制的不是通長墻,連梁的側面鋼筋就按墻水平筋一樣輸入C10@200 拉筋A6即可。
2008-09-29 08:17:50
連梁的側面縱筋如圖紙沒有,可以不輸入,剪力墻水平筋是通過連梁的
2008-09-29 12:07:07
連梁側面縱筋在連梁其它屬性中側面鋼筋中直接輸入,直接輸入根數4C10 拉筋A6@300 。軟件默認按墻水平筋規格、間距自動布置,軟件會自動識別和處理它們的關系和相關位置的。
2008-09-30 00:35:33
如果梁和墻的鋼筋信息一樣就不用輸入了,軟件會自動計算的,不一樣才用輸入!
2008-09-29 09:16:04
連梁的鋼筋信息按梁輸入,剪力墻的鋼筋信息按剪力墻輸入,軟件會自動識別和處理它們的關系和相關位置的。
2008-09-29 10:05:44
是直接輸入根數4C10 拉筋A6@300 。
2008-09-29 07:26:34
連梁側面縱筋在連梁其它屬性中側面鋼筋中直接輸入,拉筋在其它屬性中其它箍筋中輸入即可。
2008-09-29 07:34:50
你在屬性中直接輸入側面鋼筋信息就可以了.
2008-09-29 07:38:47
你在梁的信息中輸入就好
2008-09-29 07:40:31
你要先畫剪力墻,再畫洞口,再步連梁,輸入連梁鋼筋就可以了,注意連梁是按洞口凈尺寸畫的,否則鋼筋量就不準。如果標有側面鋼筋和拉鉤,在屬性編輯和其他屬性里都可編輯
2008-09-29 19:23:52
