時來運轉 2009-08-28 13:39:27 | 遼寧省 其他專業 | 3159查看 2回答
設備基礎中的鋼筋如何設置
有一個設備基礎,是獨基的形狀,底標高是負1.2米,頂標高是正0.2米,底層是長2450*寬1350*高400,配筋是B12@200雙向的,上層是長1.0*寬1.65*高1.0的配筋是,全部縱筋20B16箍筋是A8@200,拉筋是A8@400(雙向) 現在我想請教,在10.0中用什么定義這個設備基礎,我用的是獨基可是上面的筋都畫不上去只能畫上12@200的, 我只好把上面的那層定義成柱了,可是在三維里看不見它. 在畫柱的界面看不到基礎,怎么設置能讓它,同時顯示呢, 我該如何將這個基礎畫上去,把鋼筋算出來?
有一個設備基礎,是獨基的形狀,底標高是負1.2米,頂標高是正0.2米,底層是長2450*寬1350*高400-,配筋是B12@200雙向的-----按獨立基礎畫; 上層是長1.0*寬1.65*高1.0的配筋是,全部縱筋20B16箍筋是A8@200,拉筋是A8@400(雙向)--按基礎梁畫
2009-08-28 13:54:57
小構件如果手算比畫圖快,大可不必用高射炮打蚊子。
2009-08-28 14:37:53
