dwb1902 2009-03-05 17:40:24 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2052查看 13回答
兩步臺階獨立基礎如何定義繪圖
圖形里有一步和三步獨立基礎定義畫法,沒有兩步獨立基礎定義畫法,請問怎樣畫
(13)
已采納可以用三步獨立基礎來定義,將其中的兩部的長寬都設成一樣,就可以成為二部臺的了。 再補個圖
2009-03-05 17:44:43
兩步就設置2個基礎單元,若有墊層就設置3個基礎單元。
2009-03-05 17:49:06
你可以把第三步的長和寬改為和第二步相同的尺寸不就可以了嗎,然后把實際第二步的高度H等于軟件中的h1+h2就可以了
2009-03-05 17:57:33
兩臺的獨基,就建立兩個矩形獨基單元就行了呀,沒有必要用三臺的代用。 很簡單的。
2009-03-05 18:07:21
建立2個獨立基礎單元,把其尺寸輸入即可
2009-03-05 18:20:10
直接新建頂層、底層就可以的了,不用在選參數定義。或選異形畫個兩臺也可以。
2009-03-08 13:22:31
請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-03-08 10:34:04
不需要用異形獨立基礎來建立構件,就可以直接用獨立基礎,新兩個獨立基礎單元來建立構件。
2009-03-11 08:31:51
兩部你就設置兩個矩形單元就可以了。
2009-03-05 19:56:42
1、定義獨立基礎時獨立基礎參數定義中只有三個臺階的沒有兩個臺階的,你將第三個臺階的高度h3輸入“0”即可(見圖示); 2、如果是偏心的獨立基礎畫圖的時候用“shift+左鍵”來進行定位及畫圖元。
2009-03-05 20:18:56
新建獨立基礎,新建獨立基礎單元,修改材質、截面尺寸。如果需要套定額需在單元中套取。在新建獨立基礎單元,修改材質、截面尺寸。這樣就建好了兩步臺階的獨立基礎。
2009-03-05 20:42:31
有兩步定義的就定義兩步第三步時參數設為0就是了
2009-03-05 22:26:51
我常用是:先用三步獨立基礎來定義,然后將其中的兩部的長寬都設成一樣,這樣就可以成為二部臺的了。你試試看!祝你成功!
2009-03-06 07:34:46
