  • 關(guān)于固定總價(jià)合同
    我手頭有一個(gè)工程,施工合同簽的是固定總價(jià)合同,風(fēng)險(xiǎn)范圍是:結(jié)算時(shí)合同價(jià)不因單價(jià),工程量(圖紙以外工程量除外)費(fèi)率的變化而調(diào)整。施工單位在投標(biāo)報(bào)價(jià)中也計(jì)取了不可預(yù)見費(fèi)。但結(jié)算時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)洽商,共19萬。一個(gè)是施工過程中用電,增加的從遠(yuǎn)處引來的電纜,另一個(gè)是原設(shè)計(jì)高程和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核測(cè)量結(jié)果的差異而增加的土方工程量。結(jié)算時(shí)甲方不給我們19萬洽商的錢,這種現(xiàn)象合理嗎?
    問題補(bǔ)充:電纜是永久用的,不屬于三通一平范圍。不可預(yù)見費(fèi)可以說包括發(fā)生的洽商嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:甲方的這種做法是既不合理也不合法的,原因如下: 一、你在提出問題的時(shí)候說“施工合同簽的是固定總價(jià)合同,風(fēng)險(xiǎn)范圍是:結(jié)算時(shí)合同價(jià)不因單價(jià),工程量(圖紙以外工程量除外)費(fèi)率的變化而調(diào)整”;這里還有一個(gè)問題需要明確:如果施工合同中注明了“簽證、變更作為工程價(jià)款調(diào)整的依據(jù)”,那么你所提到的這兩個(gè)洽商記錄項(xiàng)目所涉及的19萬就應(yīng)該支付給你們; 二、施工合同中約定了風(fēng)險(xiǎn)范圍,那就是“結(jié)算時(shí)合同價(jià)不因單價(jià),工程量(圖紙以外工程量除外)費(fèi)率的變化而調(diào)整”,即材料價(jià)格、機(jī)械價(jià)格、人工價(jià)格的變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),招標(biāo)時(shí)的工程量清單中工程量經(jīng)過你方的確認(rèn)(圖紙以外工程量除外),國(guó)家、地方政策性調(diào)整的相關(guān)計(jì)費(fèi)費(fèi)率的風(fēng)險(xiǎn); 三、施工過程中用電增加的從遠(yuǎn)處引來的電纜,這個(gè)項(xiàng)目是圖紙以外的項(xiàng)目,必須向你們支付相關(guān)的價(jià)款; 四、原設(shè)計(jì)高程和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核測(cè)量結(jié)果的差異而增加的土方工程量,這個(gè)項(xiàng)目也是圖紙以外的項(xiàng)目,至于是否應(yīng)向你們支付工程款,需要看工程招標(biāo)時(shí)是否注明了“投標(biāo)方自行組織踏勘施工現(xiàn)場(chǎng),投標(biāo)人根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)地形地貌自行確定投標(biāo)報(bào)價(jià),如因投標(biāo)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)情況誤判而產(chǎn)生的施工費(fèi)用增加,在工程結(jié)算時(shí)不予調(diào)整”,或者有類似意思表達(dá)的文字說明,則該費(fèi)用不應(yīng)支付,否則必須支付(參見合同法第283條之規(guī)定)。 以上觀點(diǎn)僅供參考,呵呵呵,祝愿你能夠盡早的找到解決問題的最佳辦法,如果實(shí)在不行,你可以咨詢一下律師,相信會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)的
    2009-03-06 11:45:50
  • 這一點(diǎn)甲方應(yīng)給與調(diào)整,你們先協(xié)商,不成可以起訴他們的
    2009-03-05 16:32:10
  • 固定總價(jià)合同是在原圖紙的基礎(chǔ)上確定的,單獨(dú)增加的工作應(yīng)該計(jì)算.找合同中的有關(guān)規(guī)定.
    2009-03-05 16:33:14
  • 增加的從遠(yuǎn)處引來的電纜,應(yīng)該給費(fèi)用。
    2009-03-05 16:36:33
  • 電的洽商應(yīng)該給,電通、水通、路通是甲建設(shè)方保證施工方入場(chǎng)的前提條件,不在合同總價(jià)包干范圍內(nèi) 土方量的問題要區(qū)分對(duì)待,如果是投標(biāo)時(shí)施工單位有現(xiàn)場(chǎng)踏勘,然后報(bào)價(jià),則這部分費(fèi)用可以認(rèn)為在總價(jià)合同之內(nèi),不應(yīng)再計(jì)算;否則也屬變更范圍,應(yīng)計(jì)算
    2009-03-05 16:51:06
  • 這一點(diǎn)甲方應(yīng)給與調(diào)整,你們拿出雙方簽字手續(xù),和甲方協(xié)商,會(huì)付給你們的。
    2009-03-05 16:52:07
  • 應(yīng)該給的,洽商是合同的一部分,是合同進(jìn)一步解釋說明;如果電纜和土方是“圖紙以外工程量”就不應(yīng)該給,反之應(yīng)該給;但原合同未明確表示是否是“圖紙以外工程量”,只能通過洽商進(jìn)一步說明,所以應(yīng)該按洽商執(zhí)行,應(yīng)該給的。 TO 人生如夢(mèng) 不可預(yù)見費(fèi)至少含兩部分風(fēng)險(xiǎn):1、由于材料價(jià)格變化引起的單價(jià)變化風(fēng)險(xiǎn)。2、由于設(shè)計(jì)變更、計(jì)量有誤等引起的總價(jià)變化風(fēng)險(xiǎn)。合同明顯規(guī)定了:圖紙以外工程量變化風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān),相應(yīng)不可預(yù)見費(fèi)也就沒有包含圖紙以外的工程量變化風(fēng)險(xiǎn)。又有洽商在手,如果甲方不能證明電纜和土方包含在圖紙以內(nèi),就應(yīng)該給的,否則甲方就是違約。
    2009-03-06 11:24:03
  • 施工過程中用電,增加的從遠(yuǎn)處引來的電纜應(yīng)該給,土方不給是合理的,因?yàn)楹贤灦〞r(shí)乙方就該對(duì)這點(diǎn)提出約定,如果沒有約定,可以試為風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)考慮在內(nèi).
    2009-03-06 16:14:19
  • 原則不給,固定合同總價(jià)不可調(diào)整,你已經(jīng)計(jì)取了不可預(yù)見費(fèi),土方和電纜只能說明你們的前期工作不到位。沒有對(duì)圖紙認(rèn)真的審查及現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真的勘察。如果和甲方搞好關(guān)系可以協(xié)商,適當(dāng)補(bǔ)償。
    2009-03-12 12:09:48
  • 施工合同簽的是固定總價(jià)合同,風(fēng)險(xiǎn)范圍是:結(jié)算時(shí)合同價(jià)不因單價(jià),工程量(圖紙以外工程量除外)費(fèi)率的變化而調(diào)整。施工單位在投標(biāo)報(bào)價(jià)中也計(jì)取了不可預(yù)見費(fèi)。這里已經(jīng)明確指出圖紙以外工程量不屬于風(fēng)險(xiǎn)范圍,所以“增加的從遠(yuǎn)處引來的電纜”這個(gè)費(fèi)用很明顯是應(yīng)該給的;第二條:“原設(shè)計(jì)高程和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核測(cè)量結(jié)果的差異而增加的土方工程量”,我認(rèn)為作為施工單位要和甲方友好協(xié)商解決,如果費(fèi)用較大超過不可預(yù)見費(fèi)用,盡量以數(shù)據(jù)說話爭(zhēng)取甲方理解與同情,按常規(guī)甲方應(yīng)該適當(dāng)給予解決的。
    2009-03-06 19:47:09
  • 電的費(fèi)用應(yīng)該給,土方費(fèi)用應(yīng)協(xié)商
    2009-03-05 17:01:59
  • 合同約定‘圖紙以外工程量除外’,那就應(yīng)該給與據(jù)實(shí)調(diào)整。
    2009-03-05 17:12:37
  • 首先要明確合同包干范圍,風(fēng)險(xiǎn)范圍,這是問題的關(guān)鍵。如只包圖紙范圍以內(nèi)的內(nèi)容:具體到第一個(gè)問題:引電纜是不是屬于三通一平內(nèi)容,如果是發(fā)包方三通一平范圍內(nèi)合同義務(wù),發(fā)包方應(yīng)承擔(dān)此費(fèi)用;如不是則不承擔(dān)。第二個(gè)問題明顯屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)內(nèi)容,屬圖紙范圍以外工作量,應(yīng)予調(diào)整。OK
    2009-03-05 17:20:28
  • 你們把合同再仔細(xì)研究一下,一般固定總價(jià)合同是不好辦理簽證的。因?yàn)榭紤]了不可預(yù)見費(fèi)用。
    2009-03-05 17:43:28
  • 應(yīng)該給的,主要是給建設(shè)單位商量,這都是些可給可不給的東西,主要是搞好關(guān)系,能給的.
    2009-03-05 18:45:11
主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 四子王旗| 抚顺市| 太湖县| 兴仁县| 固阳县| 申扎县| 米泉市| 马鞍山市| 新邵县| 孟州市| 鹿邑县| 应城市| 安仁县| 弋阳县| 绥宁县| 昌图县| 和林格尔县| 游戏| 新乐市| 花莲市| 历史| 青神县| 辉县市| 北安市| 定襄县| 新营市| 陇南市| 青神县| 延寿县| 常山县| 武川县| 沙坪坝区| 花垣县| 翼城县| 武鸣县| 深州市| 融水| 遂宁市| 长兴县| 娱乐|
