民工進城 2011-07-05 09:10:49 | 北京市 其他專業 | 886查看 5回答
固定總價合同
固定總價合同,招標時合同內電纜工程量為1000米,實際施工為1500米,多出的500米可以進行設計變更嗎?請哪位高手詳細介紹下哈!
這要看圖紙是否有變更,如果圖紙沒有任何變更,只是電纜數量實際用量超過預算量是不能調整的。
2011-07-05 09:13:16
固定總價合同,招標時合同內電纜工程量為1000米,實際施工為1500米,多出的500米可以在結算時進行調整。 當然 實際施工用量應該等于設計圖紙材料量。
2011-07-05 09:13:37
那就要看變更簽證怎么寫了。如果不在圖紙清單工程量之內的,那就應該計取這部分造價的。
2011-07-05 09:54:05
如果是甲方的原因,實際的施工與施工圖紙不符,有變化,可以做設計變更,
2011-07-07 13:06:46
找出多的原因才能決定怎么處理
2020-02-28 22:20:53
