王麗杰 2009-03-05 14:26:57 | 遼寧省 其他專業 | 449查看 2回答
模板超高費
有一個廠房,高18米,算梁木模板支撐超高費, 模板量1086平方米,是不是這樣算18米-3.6米高=14.4 用14.4*1680模板量再套(10-86子目) 謝謝請多多指教
已采納按照我們當地定額不是這樣計算的,應該是按18-3.6=14.4[層高超過3.6米的可計算超高增加費],用14.4米/1米=14.4個,尾數不足0.5米不計算,就應該是計算14個超高增加費
2009-03-05 14:30:30
遼寧04年定額是這樣規定的 現澆鋼筋砼墻、板、梁的支模高度是指設計室外(室內)地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分 ,另按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1m時,舍去不計。 模板量正常套1086m2 超高部分套項10-86 工程量為:面積為超高部分梁的面積合計 單價乘以14
2009-03-05 14:55:28
