王麗杰 2009-01-06 16:25:32 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1185查看 7回答
木模板超高費怎么計算請多多指教
木模板超高費怎么計算請多多指教
(7)
已采納梁和板的超高費可以直接套用模板的面積,即為超高面積; 柱是按照超出部分柱子的砼工程量來計算模板超高的。
2009-01-06 16:35:57
柱、梁、板超過3.6米時,模板都要計算超高費的
2009-01-07 09:14:03
在全統(tǒng)定額《有關(guān)應(yīng)用問題解釋及文件匯編》(藍皮本)中12-14頁中說的很明白,請查看。
2009-01-06 17:00:43
模板超高費是指支撐超過3.6米時才能計算,定額子目是每超過1米的費用,超過部分的工程量要單獨計算直接套相應(yīng)子目即可。
2009-01-06 17:06:17
只要超過3.6m不足1m也要計算
2009-01-06 17:08:53
柱子、梁、板超過3.6米時,他們都要計算超高模板的。其工程量都是按照與混凝土的接觸面積來計算的,然后套用相應(yīng)的柱子、梁、板超高模板定額子目的。
2009-01-06 17:21:46
超過3.6m者才能計算,定額中是按超出部分的砼方量計算的,套用定額為每3m以內(nèi)。
2009-01-06 18:57:15
