GU****@126.COM 2009-03-05 12:19:00 | 河北省 其他專業 | 1727查看 11回答
請教一下,用98定額結算時,水電費如何結算。是否調整,如何調整
我是一造價咨詢公司的預算員,現正結算一用98結算的一工程,請教一下,結算時,水電費是否調整,如調整該如何調整問題補充:合同中約定執行石家莊建函字(2003)163號文件,該文件如何執行
(11)
已采納一、扣水電費: 如果裝表的按抄表進行計量。如果沒有裝表是按機械費的40%(安裝),直接費的2.5%(土建的,這個記不太清了)。 二、預算調差 按當時的調差文件對水電費可以單項調差。
2009-03-05 12:27:44
1、98定額總說明中規定 2、合同約定數值及計取比例 3、定額子目合計水費、電費 4、安裝水表電表按走字計取 5、雙方協商
2009-03-05 15:52:24
1、按合同約定是否可調,2、若調整按當期的信息價與98定額材料價找差。
2009-03-05 18:55:23
這要看你的該項工程項目在簽訂“合同”時是如何進行簽訂的,如果說合同上說明是按98定額按實調整結算,就可以進行調整,否則,不能進行調整。
2009-03-08 10:28:52
河北98定額 一、土建:現場使用建設單位水電時,水電費按下列規定計算:單獨設置水、電表,按計數結算,未單獨設水、電表,按預算定額直接費1.2%結算(其中:水費0.09%,電費1.11%)。 二、安裝:施工現場使用建設單位水、電時,水、電費按下列規定計算: (一)單獨設置水、電表的按計數結算。 (二)不單獨設置水、電表的按下列系數結算(以定額人工費為基數): 機械設備、化工設備(一、十五冊)10%、電氣、送電、通信、儀表(二、三、四、五、十冊)4%、工藝管道、長輸管道(六、七冊)9%、給排水、采暖、煤氣(八冊)4%、通風空調(九冊)5%、工藝金屬結構、非標設備(十一、十六冊)23%、熱力設備(十四冊)16%、爐窯砌筑(十二冊)4% 。 注:1.刷油、絕熱、防腐蝕工程已包括在各專業系數內; 2.使用多冊定額的工程選用主要專業冊相應系數; 3.預算定額人工費包括各專業冊規定的各種系數,但不包括其他直接費中的人工費
2009-03-06 08:48:34
看合同中結算規定,如果水電費按定額計價應該要信息價調整。
2009-03-05 12:21:26
以下幾點供參考: 1、98定額總說明中規定 2、合同約定數值及計取比例 3、定額子目合計水費、電費 4、安裝水表電表按走字計取 5、雙方協商
2009-03-05 14:13:07
甲乙雙方協商,沒有什么標準
2009-03-05 12:23:22
根據當地的規定計算,甘肅是包括在二類材差系數中的
2009-03-05 12:28:16
98定額總說明有規定,可參考。
2009-03-05 12:32:51
水電費能否調整?首先要看合同及招標文件中合同價格的調整是怎樣約定的,看看水電費是否允許調整。作為造價咨詢公司必須以甲乙雙方簽署同意的文件資料為依據。 如果允許調整應根據當地建委及定額站的有關文件規定進行調整,按照文件規定進行調整。若文件沒有規定的話,可參照當期的市場價格信息進行調整。 有的工程是由甲方提供水電,這樣在結算時就不需要調整水電費了,只需要按照定額的規定在結算中將水電費用扣除即可;有的工程是根據水表及電表所計量的數據由施工單位向供應水電的單位進行結算,這樣就應按招標文件及合同中關于價格調整的規定進行調整;有的工程是甲方供應水電,但是施工單位按照水表及電表的實際計量數據向甲方付費,這樣可以按照甲方實際收取的價格進行調整。
2009-03-05 14:00:05
