夜了醉了 2015-08-06 10:25:12 | 河北省 其他專業(yè) | 13436查看 1回答
關(guān)于施工單位水電費扣除的正確方法的問題
在河北2008或內(nèi)蒙古2009定額冊說明中,有關(guān)施工單位水電費扣除有2種方式,一種是建設(shè)單位負責水源電源接入口,施工單位負責掛表、接線、表內(nèi)數(shù)字的水電費用;一種是不掛表則按照定額直接費的1.2%扣除。但是我遇到一個工程項目,最終結(jié)算時甲方要按照所有定額子目中的材料費中水電費的合計來扣除,請問這樣做合理嗎?也就是說,定額子目中的水電費的含義是否跟施工所用水電費的含義是一個概念?
定額中的水電費就是施工 所用的水電費是一個含義一個概念,但定額子目中的水電費和施工單位所用的水電費就不是一個含義了.定額子目中的水電費費只是指完成定額子目中內(nèi)容所用的水電費,也是施工用水電費,施工單位所用水電費就不是這樣了,它還包括生活用水電.你問題中如果是按直接扣除的方式來結(jié)算時就是按施工定額子目所有的水電費之和扣減.他們這樣做是合理的.
2015-08-06 12:04:58
我的工程在河北邢臺,采用2012河北定額計價,甲方?jīng)]有給我掛水電表,現(xiàn)在結(jié)算要扣除我發(fā)生的水電費,應該怎么扣除? 依據(jù)? 謝謝!
山西省的建設(shè)項目現(xiàn)場使用建設(shè)單位水電費,沒有安裝水電表,結(jié)算時怎么扣水電費?(土建和安裝)
山西省的建設(shè)項目現(xiàn)場使用建設(shè)單位水、電,沒有安裝水電表,結(jié)算時怎么扣水電費?(土建和安裝)
請問各位老師, 1、在計價軟件費用匯總中記取了工程水電費之后是否還需要把水和機械(二次分析)中電費的市場價調(diào)整為0,為什么? 2、工程水電費參與取費嗎? 十分感謝,坐等(河北省)
