小盧 2009-03-05 10:35:18 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1327查看 5回答
建筑面積怎么輸入
我已經畫好了圖形算量。我想輸入建筑面積該怎么輸入啊,在工程設置里沒有,建筑面積這一項!我用的是GCL8.0 謝謝大家!問題補充:我畫的和圖紙有不一樣的地方!可是要用圖紙上的面積
已采納在其他構件中定義建筑面積,可以選按全面積或一半面積,然后在圖形中封閉區區選擇就行,如果不封閉的話畫上虛墻把圖形封閉再點畫就行了。注意一點要事報表里要出現建筑面積一項就得套清單匯匯總計算查看工程量或者看報表,要是只是想查看建筑面積就先匯總后計算然后查看工程量就行了.
2009-03-05 10:58:21
我已經畫好了圖形算量。我想輸入建筑面積該怎么輸入啊,在工程設置里沒有,建筑面積這一項!我用的是GCL8.0 謝謝大家!答:在其它構件定義里有建筑面積這一項,你定義一下后(有算半面積的,有全面積的),往圖上一點就畫上啦,如果不封閉用虛墻把墻封閉,畫好后套用相應定額,保存計算一查報表就有面積啦。
2009-03-05 10:38:11
直接用建筑面積的構件畫上就行了。在樓層工程量中也可以直接查看建筑面積的量。
2009-03-05 10:40:10
在其它構件中有建筑面積構件,定義后點畫到圖中就可以了。 注意,建筑面積必須布置在封閉區域內,每層都要布置。
2009-03-05 10:41:43
在裝修的其他里有這個構建的
2009-03-05 10:44:33
