pili6 2021-07-05 18:17:52 | 陜西省 安裝 | 674查看 1回答
張年春 黃金專家
答題: 51742 被贊: 54064
圖中紅框的是接線盒嗎,黃框是啥意思?圖中G1和G2管線都在一起,怎么樣分開是正確
答:紅色方框表示分線盒
黃色方框表示安裝高度
2021-07-05 18:19:58
電氣小問題
1、設計說明電氣配管采用的是PVC管,但是表示卻用的是PC20,意思是PC就是PVC嗎?可是后面還有用PVC20表示的呢,PC20和PVC20到底是不是一種管呢?組價的時候都是剛性阻燃管嗎?還給他分開一個半硬質阻燃管一個剛性阻燃管?而半硬質阻燃管只有暗配還要分埋地不埋地2、防火閥是安裝在風管上的,1)配線從頂板上下來暗埋的管子需要接線盒嗎?2)此接線盒是帶蓋板的嗎?3)從頂板下來到風管上的防火閥這段是要用到金屬軟管還是像下圖中地下車庫的燈具連線那樣線是直接下來連防火閥的呢?4)如果通風系統不屬于總包施工范圍,總包只負責預埋,那連風閥這哪怕用到金屬軟管也不用總包算?這段應該不屬于預埋工作吧?3、應急照明回路的疏散指示燈,設計安裝高度十四距地0.5m壁掛式墻上安裝,管線走向是WC/CC,那么大廳中間的部位的疏散指示燈就只能吊裝,這個位置是用到金屬軟管嗎,因為金屬軟管比較貴,實際是否也能像上圖一樣是線直接拉下來接的?2021-07-22 12:36:01 補充
關于弱電
請教各位老師:1、圖中的弱電配電箱怎么組價?2、黃色線是超六類網線,是不是每連到一個網絡線口就是單獨一根網線?如果像地插一樣并排兩個網絡線口是不是兩根網線從配電箱出來?3、紅色虛線指的是地面線槽嗎?圖上啥也沒給,規格尺寸也不知道!4、藍色線是連插座的,圖上的這應該是兩個插座回路吧?從線槽到后面的照明配電箱應該是線槽配線吧?5、這圖上網線和插座線穿一個槽里,這樣不會互相影響嗎?6、超六類網線怎么組價?7、這個網絡線口是不是要組一個86接線盒+一個信息插座?信息插座用哪個子目呢?8、這是個修繕項目,不是新建的,這個弱電只有網路線,需要什么系統測試或者調試什么的子目嗎?謝謝!問題有點多,麻煩各位老師了!2021-11-17 01:13:38 補充
數據更新時間 : 2025-05-25
