ljyxq 2009-03-05 08:57:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 874查看 11回答
樓梯的畫法
樓梯和休息平臺怎么畫在圖形上。我在圖形上休息平臺怎么畫不上。陽臺挑梁的鋼筋怎么畫。圖形算梁里按普通梁還按框架梁畫。謝謝各位高手 。
(11)
已采納1. 在圖形軟件里,有樓梯這個(gè)構(gòu)件,你可以用虛墻把樓梯分隔好,定義好樓梯和休息平臺,在繪圖區(qū)域直接繪制 2. 可以在表格里輸入樓梯,這里的休息平臺已經(jīng)包括在里面了,不用另行計(jì)算
2009-03-05 09:28:59
你們好厲害啊 睡睡貓小白 你是牡丹江的啊 很親切 我能加你嗎 沒有別的意思 我的q號47832186 聯(lián)系我 可以嗎 嘿嘿
2009-03-05 17:38:02
其實(shí)樓梯沒必要畫出來,圖形算量主要把量算準(zhǔn)就行了,在樓梯與樓層的平臺處劃一道虛墻,虛墻外部樓層平臺按平板畫法,虛墻以內(nèi)的是樓梯部分,用房間點(diǎn)式布置,樓梯含休息平臺是按投影面積計(jì)算的,可以直接用“地面積”*砼含量就行了,踏步、平臺鋼筋用單構(gòu)件參數(shù)輸入法計(jì)算就行了,梯梁鋼筋單構(gòu)件直接輸入。
2009-03-05 20:38:48
休息平臺在繪圖里用板畫,梯板在單構(gòu)件里面選擇合適的圖籍,輸入鋼筋信息就可以了 陽臺挑梁直接按照圖紙輸入,原位標(biāo)注就可以了 圖形算梁里按框架梁畫
2009-03-05 09:03:04
鋼筋可以在單構(gòu)件中用參數(shù)法來處理,梁按框架梁畫
2009-03-05 09:05:45
樓梯和休息平臺要先劃線分割后布置,然后修改標(biāo)高。 陽臺挑梁的鋼筋最好是用單構(gòu)件畫。
2009-03-05 09:09:37
8.0是在樓梯中定義設(shè)置,然后繪制,樓梯梁按普通梁設(shè)置,鋼筋在鋼筋算量中設(shè)置
2009-03-05 09:00:43
如果只計(jì)算投影面積的畫,直接建立樓梯構(gòu)件點(diǎn)畫就可以了。鋼筋可以在單構(gòu)件中用參數(shù)法來處理。
2009-03-05 09:01:22
圖形里畫樓梯不能調(diào)整標(biāo)高,反正你也是用到投影面積,只要平面布置正確就可以了. 陽臺挑起部分鋼筋在單構(gòu)件里做
2009-03-05 09:12:51
休息平臺用板來畫,用虛墻分割好樓梯,然后畫之
2009-03-05 09:52:47
在鋼筋里面:樓梯采用單構(gòu)件來輸入! 在圖形里面:選擇樓梯構(gòu)件,然后用吸水的海綿的截圖畫就行了!
2009-03-05 10:17:13
