  • 在GCL里樓梯的畫法?是不是樓梯的構件都要畫上?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁得畫,建虛墻后點上樓梯和休息平臺
    2008-07-30 11:13:24
  • 因樓梯是按水平投影計算工程量,所以不用將樓梯休息平臺和樓梯下的梁構件都畫上,只畫樓梯平面即可。
    2008-07-30 11:15:10
  • 按照計算規則就是要把樓梯的構件都畫上。直段樓梯、休息平臺、樓梯井。 你可以用虛墻將每個構件區分開,建立各構件,套好定額后點上去,調整直段樓梯的方向。
    2008-07-30 11:16:11
  • 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形樓梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
    2008-07-30 11:20:57
  • GCL8.0未解決樓梯斜板的起、止標高,他的算量是不準確的。最好用單構建-參數法來計算。把屬以樓梯計算范圍的梁、斜板、平臺板、踏步等的數據按圖輸入參數法選中的樓梯形式中,再選用需要的定額,比如:砼、模板、底和面的裝飾、踢腳線、樓梯欄桿或欄板
    2008-07-30 11:35:55
  • 最新的國際標準樓梯是按水平投影面積計算的,在設置樓梯時直接用代碼就可以將樓梯面層做法填上了,并不是每個構件都畫上,利用代碼可以計算出零星的一些構件的。
    2008-08-06 10:41:51
  • 陜西定額的樓梯混凝土工程量,是以水平投影面積乘以混凝土含量26.88立方米每100平方米投影面積,樓梯模板和樓梯的面層(包括塊料面層)也是以水平投影面積計量。定額已經考慮了各種工藝和損耗。 所以,在GCL8.0里樓梯只要繪制出水平投影面積即可,當然也可以虛墻將直形梯段與休息平臺分隔開,定義構件做法時,樓梯混凝土工程量代碼,以水平投影面積TYMJ*0.2688;樓梯模板和樓梯的面層均選擇水平投影面積代碼TYMJ即可。樓梯模板要關聯到措施項目。 0.2688指現澆普通樓梯,圓形樓梯系數為0.1850(定額P140)
    2008-07-31 22:13:21
  • 直接畫樓梯,因為在圖形中是以水平投影面積計算的,,所以你可以不用畫梯梁.
    2008-07-30 12:03:45
主站蜘蛛池模板: 故城县| 封丘县| 丰镇市| 托克逊县| 西华县| 青川县| 增城市| 贵定县| 嘉禾县| 尉氏县| 伊春市| 绩溪县| 绥中县| 博客| 邢台市| 宽甸| 华亭县| 神木县| 汕尾市| 上虞市| 黄骅市| 灵武市| 沅陵县| 南汇区| 太白县| 琼海市| 依兰县| 霍城县| 云安县| 昌平区| 获嘉县| 兴海县| 无为县| 彰化县| 武义县| 宕昌县| 宁安市| 湄潭县| 辽宁省| 罗田县| 洛南县|
