yx****@163.com 2008-12-28 21:46:52 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1051查看 6回答
請(qǐng)教:樓梯間的詳細(xì)畫法?
(6)
已采納樓梯在圖形中是以水平投影面積計(jì)算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺(tái).梯井把它們按力求尺寸分別隔出來(lái).然后在樓梯頁(yè)面中.把梯段.平臺(tái).梯井分別定義好,套入相應(yīng)的做法.直接點(diǎn)上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁(yè)面.點(diǎn)設(shè)置矩形材料費(fèi)梯起始踏步邊來(lái)調(diào)整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的. 如果是裝修,直接用房間來(lái)定義即可 樓梯在鋼筋軟件里,是在單構(gòu)件輸入法里,點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)樓梯.點(diǎn)添加構(gòu)件.點(diǎn)確定/點(diǎn)參數(shù)輸入.點(diǎn)選擇圖集.找到適合工程的圖形,輸入鋼筋信息,點(diǎn)計(jì)算退出. 鋼筋中.樓梯是不包括梯梁的,你直接用梁來(lái)代替在樓層中繪制和計(jì)算就行了.
2008-12-28 23:40:00
樓梯是按水平投影計(jì)算的,只要定義樓梯構(gòu)件畫上就可以了
2008-12-28 21:51:57
在圖形算量中,樓梯只畫一個(gè)水平投影面積就行了,因?yàn)槎~是按水平投影面積來(lái)計(jì)算的。上下兩跑是一個(gè)水平投影面積,如果是三跑那就是水平投影面積×1.5,不然定額里的含量不夠!
2008-12-28 22:53:07
樓梯按水平投影面積計(jì)算,所以只要畫對(duì)了樓梯段、樓梯梁與休息平臺(tái)所占用的面積就可以了。
2008-12-28 23:44:53
請(qǐng)教:樓梯間的詳細(xì)畫法?樓梯按面積計(jì)算,沒(méi)有必要畫上。
2008-12-29 08:16:58
樓梯在圖形中是以水平投影面積計(jì)算砼用量,可以不用畫梯梁。10.0鋼筋里必須畫樓梯梁,要計(jì)算鋼筋量。樓梯間在布置房間時(shí)要分別定義首層樓梯間,樓層樓梯間,頂層樓梯間。因?yàn)槠渥龇ú煌?/div>
2008-12-29 08:23:55
其他類似問(wèn)題 查看更多
