  • 框梁與次糧交接處框梁上有附加箍筋,怎么輸入
    問題補充:箍筋在主梁上沒在次梁上,怎么輸入呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在框架梁上輸入,次梁寬,再輸入箍筋根數就可以了,箍筋的級別設置可以再工程信息里面設
    2009-03-07 11:11:23
  • 梁附加箍筋在主梁平法表格中輸入。
    2009-03-05 09:05:32
  • 在框架梁平法標注中,在次梁寬度,次梁加筋欄輸入次梁寬度和加箍筋個數和直徑信息。
    2009-03-05 10:49:13
  • 在梁構件下,點擊原位標注,在屏幕的正下方有一個表格,可以輸入附加箍筋。 箍筋應在主梁設。
    2009-03-05 12:20:26
  • 在主梁上輸入 也就是框架梁上輸入 點開原位標準 找到對應的跨 要輸入對應的次梁寬度 和次梁加筋 次梁加筋的根數是次梁兩側的總數
    2009-03-04 21:47:06
  • 在主梁上輸入次梁寬按:200/300,鋼筋按:6/6.吊筋也是這個格式.2b16/2b16
    2009-03-04 22:03:31
  • 首選在“工程設置-計算設置-梁(框架梁、非框架梁、基礎主梁、基礎次梁)”中的次梁雙側共增加箍筋數量“0”按要求進行調整。 當上述設置完成后,梁平法表格編輯時“次梁寬度”欄中就會顯示與之相交梁的寬度尺寸,“次梁加筋”也就會自動顯示數量。
    2009-03-04 22:21:38
  • 在原位標注的表格中,有這一項的,
    2009-03-05 07:43:59
  • 主次梁相交有附加箍筋時,要在原位標注的平法表格中輸入次梁寬度,就可以輸入次梁加筋或吊筋了。 加筋輸在主梁上。
    2009-03-05 07:57:34
  • 同意二樓的回答,在主梁上輸入次梁寬按:200/300,鋼筋按:6/6.也可以直接輸入12,如果是6/6/6那么直接輸入18就可以。
    2009-03-05 08:15:58
  • 框梁與次梁交接處框梁上有附加箍筋,怎么輸入 回答;在梁的原位標注里輸入; 箍筋在主梁上沒在次梁上,怎么輸入呢? 回答;在主梁的原位標注里輸入;
    2009-03-05 08:29:13
主站蜘蛛池模板: 寿宁县| 长春市| 雷波县| 姚安县| 广饶县| 佛学| 东台市| 安龙县| 吉木萨尔县| 河西区| 柳河县| 庐江县| 阳山县| 阳泉市| 张北县| 扎兰屯市| 洮南市| 海晏县| 夏河县| 札达县| 上饶县| 内黄县| 青浦区| 宁晋县| 库车县| 江孜县| 清丰县| 巴彦淖尔市| 定西市| 云安县| 湖口县| 平泉县| 许昌市| 榆林市| 怀集县| 富裕县| 托里县| 贵港市| 中超| 毕节市| 海安县|
