cherishs 2010-01-05 10:00:44 | 河北省 其他專業 | 845查看 3回答
主梁上凡有次梁構造柱處均設附加箍筋
主梁上凡有次梁構造柱處均設附加箍筋,直徑同梁箍筋 間距50 每側3根 這個軟件怎么輸入? 圖紙上的主梁遇次梁,都是圈梁,不能原位標注的。 怎么解決啊!!!
如果沒有框架梁的話就不會出現在圈梁上附加箍筋的吧。。你在看看圖紙是不是真的是叫在圈梁上附加箍筋吧。。。 如果真要加,按就在但構件或者在其他鋼筋中吧。。。幾乎沒有碰到過的。。呵呵。。。看來還得繼續努力!!!!!!!!!!!!!!
2010-01-05 10:02:55
設計有要求,就可以在“原位標注”的次梁欄輸入次梁或者構造柱的寬度,這樣在加筋欄就可以輸入加筋的數量和規格了。
2010-01-05 10:07:43
有圖有真相 如果是3根A8的 就直接輸入3A8
2010-01-05 10:10:56
