  • 關于挑陽臺梁的鋼筋標注問題,是不是鋼筋上部筋大,下
    關于挑陽臺梁的鋼筋標注問題,是不是鋼筋上部筋大,下部筋小,就是挑梁。如果是挑梁鋼筋我該怎么標上去?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-06-20 10:49:36
  • 一般情況來說應該是,按圖標注上去即可,但要注意鋼筋的形狀,選用相應鋼筋代號,同時要注意懸挑端不能設置支座。
    2008-06-20 10:51:41
  • 并不是鋼筋上部筋大,下部筋小就是挑梁,挑梁一般在跨那用字母A或者B表示,如7A表示有7跨和一懸挑,7B表示7跨2懸挑,關鍵要看圖紙。挑梁鋼筋直接在原位標注那輸入鋼筋信息就可以。
    2008-06-20 10:52:23
  • 在鋼筋里,把陽臺處的梁按照圖紙輸入信息如截面尺寸\\鋼筋信息,然后布置到對應的位置,如果有原位標注的話,還可以原位標注,如果有變截面的話,也可以在原位標注里修改尺寸,就可以了.
    2008-06-20 10:52:33
  • 點新建 參數化 化磚基礎 大方腳的臺數是可以修改的 點新建 參數化 化磚基礎 大方腳的臺數是可以修改的
    2008-06-20 10:55:02
  • 挑梁用原位標注啊,截面、鋼筋都可以修改
    2008-06-20 10:47:44
  • 懸挑梁是一根梁在某一跨的一端有支座,而另一端沒有支座的梁,具體你看03G101圖集就明白了,它的鋼筋你可以在原位標注中進行設置和修改。
    2008-06-20 10:51:13
  • 在梁平法表格輸完后就會顯示
    2008-06-20 12:52:17
主站蜘蛛池模板: 乐亭县| 曲阳县| 伽师县| 乌审旗| 金沙县| 沂水县| 年辖:市辖区| 景宁| 嵊州市| 华坪县| 迁西县| 镇原县| 高尔夫| 九龙城区| 高碑店市| 鹿泉市| 喀喇| 额济纳旗| 正蓝旗| 清河县| 旬邑县| 宁陕县| 舟曲县| 富源县| 巴塘县| 色达县| 西丰县| 固安县| 左贡县| 达州市| 宜阳县| 泰顺县| 成武县| 灯塔市| 庆阳市| 榆中县| 虹口区| 格尔木市| 金华市| 桐梓县| 日照市|
