瑪吉阿米 2015-06-10 09:45:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 733查看 1回答
如圖:關于陽臺建面與外廊建面的計算。
老師:您好!有兩個問題想請教一下。第一個問題:如圖外廊,層高大于2.2m,有永久頂蓋,距欄板寬2.7m。我的理解是計算一半的面積?但用云線標注出的位置如何計算建面?第二個問題:關于陽臺的計算,重慶定額是大于2.1計算全面積,小于計算半面積。按不平投影面積。能幫忙圈出幾個陽臺的計算建面的范圍嗎?我是想他們之間的分戶墻體的部分是否該計入建面?也就是是不是按陽臺外墻。
按照河南08定額建筑面積計算規則,層高高于2.2米,有永久頂蓋的應計全面積。陽臺部分,若中間有分戶墻,陽臺建筑面積應算至分戶墻中心線,即每戶一半。屬于陽臺部分的外墻(就是陽臺窗所在的墻)建筑面積應算至外墻保溫層外邊線,沒有保溫算至外墻外邊線即可。
2015-06-10 15:11:00
