小莉 2009-03-04 14:37:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 812查看 1回答
關于條基墊層和土方及室外臺階
1.條基墊層在哪個構件區定義?2.條基的土方利用“自動生成土方”為何為0個土方,11個土方單元?3.室外臺階在學習版中打不開動態輸入,我利用輔軸畫上臺階位置,但無法設置臺階踏步,以上三個問題如何處理?請多指教!
已采納1、圖形8.0中在條基中新建單元,最底層的單元屬性中有個墊層標記,選擇是。那么這個單元就是墊層了。圖形2008中新建線式墊層畫上就行了。 2、可能是原來已經有土方構件,不需重新生成構件。只有圖元就行了。 3、打開動態輸入可以用CTRL+Q,或者通過工具-選項-繪圖設置來打開。設置臺階踏步直接選擇邊按提示輸入就行了。無法設置是出錯還是什么
2009-03-04 14:53:57
