89****@qq.com 2012-11-20 21:30:30 | 山西省 土建算量GCL2013 | 821查看 2回答
大開挖的問題
我的基礎(chǔ)是獨(dú)基加條基, 我要做大開挖,在墊層里自動(dòng)生成土方出現(xiàn)了好多個(gè)土方單元,怎么就生成一個(gè)大開挖了?
已采納你好,這種情況用矩形布置,建立大開挖----輸入工作面及放坡系數(shù),從基礎(chǔ)外邊線繪制即可
2012-11-21 09:15:38
算量軟件不好處理以上情況,手工計(jì)算也方便。
2012-11-21 06:48:33
若基礎(chǔ)底標(biāo)高為了-2米,而大開挖土方底標(biāo)高為-3米,有1米為灰土墊層,怎么在GCL2008圖形算量中繪制
計(jì)算水池地下土方回填時(shí),是否需要畫房間,不畫的話,是不是水池內(nèi)也算土方?? 還有就是筏板是斜的怎么布置土方開挖? 圓錐形的土方怎么畫大開挖?三個(gè)問題,謝謝回答
基礎(chǔ)大開挖后換土處理:基礎(chǔ)大開挖,換1.5m素土,
基礎(chǔ)大開挖后換土處理:基礎(chǔ)大開挖,換1.5m素土,然后是1.5m三七灰土,在圖形算量里怎樣設(shè)置,三項(xiàng)都在大開挖里設(shè)置正確嗎?
