  • 請問直徑是18的二級鋼筋改為直徑是20的二級鋼筋需要換算嗎?要怎么做?
    問題補充:怎么換算理論重量呢 ?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你說的是施工方面的話,在鋼筋換算是按鋼筋的截面面積來進行換算的,如果你是做預算的話,那么你可以把18的重量改為20的就行了(方法上樓說的就很細了,按他說的那樣做就行了),不過不般不直接改,還不如在輸的時候直接輸成20的呢?
    2009-03-04 13:17:36
  • 請問直徑是18的二級鋼筋改為直徑是20的二級鋼筋需要換算嗎?要怎么做?答:先擇要修改的構件點擊屬性按扭出現該構件屬性直接修改相應鋼筋即可。
    2009-03-04 11:18:23
  • 將18的二級鋼筋理論重量換為20的二級鋼筋理論重量即可。
    2009-03-04 11:21:45
  • 在計算設置中將直徑18比重改為直徑20的比重即可。但鋼筋工程量還是有一點點出入,比如錨固倍數,對整個單位工程的工程量不會有影響。
    2009-03-04 11:26:01
  • 1、如果是施工時的鋼筋代換:直徑是18的二級鋼筋改為直徑是20的二級鋼筋是沒有問題的,但需經設計同意及批準; 2、如果是計算工程量而畫圖你可以將18的二級鋼筋重量換為20的二級鋼筋重量,其方法為“直徑18的總重量*(直徑20的二級鋼筋每米理論重量2.466/直徑18的二級鋼筋每米理論重量1.997)=直徑18的總重量*(2.466/1.997)" "723412
    2009-03-04 11:30:30
  • 如果是所有的18的鋼筋都改的話可以在工程設置里直接將20的比重復制粘帖到18的相應位置就行,如果是個別的改,則麻煩了,要在圖中每根分別改
    2009-03-04 11:45:51
  • 你說的是施工現場的鋼筋代換吧,鋼筋代換不能簡單地把直徑18的改成直徑20的,要看改成直徑20的以后,鋼筋的間距是否有變化,若無變化可直接代換,若間距改變了需要重新布置后再行代換。 直徑18的鋼筋理論重量為2.00kg/m,直徑20的鋼筋理論重量為2.47kg/m,分別用各直徑鋼筋的長度(m)乘以各直徑鋼筋的理論重量就是各自直徑鋼筋的重量。
    2009-03-04 13:38:18
  • 應按照等強代換的方式
    2009-03-04 14:13:46
主站蜘蛛池模板: 会昌县| 阜宁县| 灌南县| 库车县| 淅川县| 康平县| 汪清县| 古蔺县| 四平市| 金堂县| 肥东县| 沂源县| 普格县| 叙永县| 巫溪县| 隆安县| 岐山县| 花莲县| 孟连| 平顺县| 麟游县| 汕尾市| 新营市| 福清市| 鄢陵县| 清远市| 交口县| 锦州市| 寿阳县| 通化市| 尉犁县| 宾阳县| 乌兰浩特市| 嘉峪关市| 天津市| 黄平县| 眉山市| 梁山县| 文登市| 翁牛特旗| 石屏县|
