fu****@126.com 2011-08-12 10:18:55 | 遼寧省 其他專業 | 356查看 1回答
關于配筋方面
一、板配筋全部采用的是三級鋼,一種筋是90°彎折,還有一種筋不是90°,只是一彎鉤,那么彎鉤的長怎么計算? 二、鋼筋的搭接頭設為鋼筋的多少倍? 三、箍筋彎鉤設為鋼筋的多少倍? 四、三級鋼和二級鋼的鋼筋長度是多少? 五、二級鋼12、8、6,每米重量是多少?怎么換算?是換算成噸嗎? 六、三級鋼8、10、6,每米重量是多少?
1、根據平直長度和彎鉤長度計算; 2、查表確定; 3、根據彎鉤的角度確定; 4、三級鋼和二級鋼的長度根據圖示尺寸和計算規定計算; 5、二級鋼和三級鋼的相同直徑的重量一致,只是與強度有關。
2011-08-12 10:31:34
