  • 陽臺配筋
    陽臺長1200c20砼配筋為二級直徑10的間距130能滿足使用要求嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 能不能滿足要通過計算才行的,而且你沒有說板的厚度,還是讓設計院出東西吧,真要出了質量事故誰能負的起責任
    2010-06-05 23:36:57
  • 配筋需要計算確定。還是以設計單位正式的文件為準。
    2010-06-06 00:12:39
  • 陽臺長1200c20砼配筋為二級直徑10的間距130能滿足使用要求嗎? 陽臺長1200 c20砼配筋為二級直徑10的間距130能滿足使用要求. 只要間距不大于@150mm就可以。分布筋建議你采用A8@100
    2010-06-06 06:53:19
  • 你好! 你的這個 配筋是可以,但是,建議根據圖紙設計要求或者咨詢設計人員再做比較好。 因為現在關于工程質量的要求控制比較嚴格,沒有設計人員同意,擅自修改結構是會擔責任的。
    2010-06-05 21:47:38
  • 看需要抗震級別吧 如果沒有要求 那就做吧 家里都是這樣的e 但是大點比小了好 現在多投入 將來有事了多收益
    2010-06-05 22:18:42
  • 這個完全可以滿足要求了,我前幾天做過一個工程就是這樣的配筋
    2010-06-05 22:32:25
  • 陽臺長1200c20砼配筋為二級直徑10的間距130,一般情況下可以滿足使用要求;但是這個是屬于技術問題,不是屬于預算問題,這樣的技術問題只有設計部門才有權確定,預算人員沒有這樣的權利。
    2010-06-06 09:03:22
  • 配筋還是要以設計單位正式的文件為準。
    2010-06-22 19:24:43
主站蜘蛛池模板: 洪雅县| 阿图什市| 铁力市| 清流县| 星子县| 新兴县| 陵川县| 随州市| 乐山市| 临沧市| 石柱| 赞皇县| 磴口县| 法库县| 洛宁县| 郎溪县| 鄂尔多斯市| 宜州市| 新蔡县| 潜山县| 静乐县| 伊宁市| 施秉县| 武穴市| 三门县| 鄂温| 会泽县| 屏山县| 临汾市| 孟津县| 邳州市| 手游| 吉隆县| 建瓯市| 山西省| 西昌市| 沾化县| 哈巴河县| 齐河县| 绩溪县| 临湘市|
