藍(lán)田玉 2009-03-04 09:26:40 | 四川省 其他專業(yè) | 276查看 5回答
在鋼筋抽樣中,怎樣建立這個墻基礎(chǔ)和相應(yīng)的墻啊?如圖
問題補充:基礎(chǔ)底標(biāo)高隨著頂標(biāo)高是在變化的,也就是基礎(chǔ)是傾斜的
在鋼筋抽樣中,你的這個墻基礎(chǔ)和相應(yīng)的墻是可以分別新建條形基礎(chǔ)和剪力墻來繪制的!
2009-03-04 09:28:51
基礎(chǔ)里,獨立基礎(chǔ)就可以.要不是獨基礎(chǔ)可以新建條基礎(chǔ).
2009-03-04 09:29:13
1、建立條基,輸入鋼筋B14@200及B12@200 2、建立剪力墻輸入墻的鋼筋信息。
2009-03-04 09:30:36
同意三樓的意見
2009-03-04 09:35:26
如果我沒理解錯的話 我感覺你的基礎(chǔ)完全可以用基礎(chǔ)梁來代替 調(diào)整好初始及末端標(biāo)高即可 前提條件你必須計算出你設(shè)置的基礎(chǔ)最低點和最高點 設(shè)立基礎(chǔ)層時就以最高設(shè)置
2009-03-04 09:45:17
