不再盲目 2009-12-03 16:59:18 | 四川省 其他專業 | 865查看 1回答
獨立基礎識別后雜個修改高度
我用廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009在基礎層識別了獨立基礎后,發現在軟件里獨立基礎的高度無法修改,請問怎樣解決?問題補充:在定義里修改高度后,再用屬性的方法查看,發現高度根本都沒有改變,如果不能改變相應的屬性值,那這個識別的功能且不是沒有用?
已采納GGJ2009在基礎層識別了獨立基礎后,獨立基礎的高度要在定義構件中修改。 在繪圖輸入中的屬性中,沒有辦法修改。但是已經布置的構件,在定義構件中修改屬性后,繪圖輸入的屬性不會改變。 補充回答:已經布置的構件,只能重新布置。
2009-12-03 17:02:01
