bobo 2011-04-06 15:41:22 | 云南省 其他專業 | 702查看 3回答
一般學校食堂的內墻面做法?
請問:一般學校食堂的內墻面做法?(圖紙上是水泥砂漿面噴涂料,請問這個涂料通常會是什么涂料呢,結合云南預算定額來講,套哪一個更合適一些?除瓷磚墻裙以上的部分。)
已采納1、一般如果經濟條件合適的話,會是好一點的乳膠漆兩遍; 2、如果只是一般水平,那可以刮瓷直接成活,這樣價格低,也很適用,而且不往衣服上蹭白粉;
2011-04-06 16:59:33
界面處理及涂料面層2遍
2011-04-06 17:35:07
就是刮膩子乳膠漆唄,或者是噴大白漿之類的。定額自己找找吧。
2011-04-06 15:43:46
