  • 關于鋼筋抽樣的問題。
    1、結構設計說明里說,高度大于3M的120磚墻,需在墻半高處(或門窗洞頂)設腰染一道。載面為墻寬*180的縱向鋼筋4Ф12,箍筋Ф6@200,此鋼筋需與柱、墻中之預留鋼筋搭接或焊接。實際中確實有高于3M的120墻,那在抽樣軟件中怎么把這部份鋼筋加進去?(柱、梁、板的鋼筋全都布好了。) 2、結構設計總說明里還說,外墻轉角及內外墻交接處,沿墻高每隔500在灰縫內配2Ф6鋼筋,每邊伸入墻內長度為1000。應該怎么布置? 3、同理,壓頂通長設置,與墻同寬,200厚主筋4Ф12,箍筋Ф6@250。 以上這類的少量鋼筋都是在軟件里布上去的嗎?還是例外手工算出來??(柱、梁、板的鋼筋全都布好了。)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 把腰梁設置成圈梁 如果要加圈梁的墻體上面已經有梁了 則可以在分層里布置。 2 在磚墻下又砌體加筋一項 畫上去就可以了。 3 定義圈梁畫上去就可以了 不過還要看看壓頂的標高哦
    2009-03-03 14:59:40
  • 在單構件中處理,輸入相應鋼筋量即可.
    2009-03-03 14:33:15
  • 1、用圈梁布置。 2、用砌體加筋構件布置。 3、用圈梁布置壓頂。 都可以在鋼筋軟件中處理。
    2009-03-03 14:35:19
  • 1、結構設計說明里說,高度大于3M的120磚墻,需在墻半高處(或門窗洞頂)設腰染一道。載面為墻寬*180的縱向鋼筋4Ф12,箍筋Ф6@200,此鋼筋需與柱、墻中之預留鋼筋搭接或焊接。實際中確實有高于3M的120墻,那在抽樣軟件中怎么把這部份鋼筋加進去?(柱、梁、板的鋼筋全都布好了。)答:新定義一個圈梁代替。 2、結構設計總說明里還說,外墻轉角及內外墻交接處,沿墻高每隔500在灰縫內配2Ф6鋼筋,每邊伸入墻內長度為1000。應該怎么布置?答就是拉結筋,在圖上也能畫出,用平米含量也行按每平米1公斤,手算也行。 3、同理,壓頂通長設置,與墻同寬,200厚主筋4Ф12,箍筋Ф6@250。 以上這類的少量鋼筋都是在軟件里布上去的嗎?還是例外手工算出來??(柱、梁、板的鋼筋全都布好了。)答:同上用圈梁。
    2009-03-03 14:40:57
  • 可以在繪圖區布置上去。腰梁可以用圈梁代替,設置好鋼筋信息后繪制上去即可。灰縫內配鋼筋指砌體加固鋼筋,在軟件設置好砌體加固鋼繪制即可。壓頂同圈梁
    2009-03-03 14:42:29
  • 回答:針對你提的問題,第一條和第三條設置圈梁構件,按照圈梁構件布置鋼筋。第二條在砌體加筋里選擇設置即可。
    2009-03-03 14:55:31
主站蜘蛛池模板: 辰溪县| 西乡县| 福清市| 永川市| 开远市| 合江县| 丘北县| 丽水市| 蓬溪县| 刚察县| 黑河市| 高州市| 南江县| 安陆市| 汨罗市| 西峡县| 漯河市| 安仁县| 广州市| 漳平市| 肥西县| 临西县| 阿巴嘎旗| 塔河县| 石楼县| 滦平县| 云龙县| 贵阳市| 龙川县| 宣化县| 若羌县| 奉节县| 明溪县| 延边| 邻水| 安泽县| 临潭县| 兴安县| 和政县| 泰兴市| 霍城县|
