- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
baby 2009-11-05 15:43:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 443查看 4回答
鋼筋抽樣2009中關(guān)于首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高
鋼筋抽樣2009中,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么處理?可否直接定義為0?
已采納這個(gè)要看圖紙,取決于實(shí)際情況。 先看你的建筑圖(找建筑標(biāo)高),假設(shè)層高為3m,1層底板頂面是0.000m,1層頂板頂面是3m, 再看結(jié)構(gòu)圖(找結(jié)構(gòu)標(biāo)高),一般在柱圖或梁圖里有,1層底板處梁板面標(biāo)高如果是-0.050m,一層頂板面標(biāo)高是2.950m, 那么建筑和結(jié)構(gòu)的高差就是50mm了,高差是這么看出來(lái)的。 直接定義為0也可以,定義構(gòu)件后可能要改屬性了。分界面上下的結(jié)構(gòu)不同時(shí)工程量可能會(huì)有微差的。建議如果不是0最好不要寫(xiě)0。
2009-11-05 15:53:34
最好按圖紙的要求定義,因?yàn)樵诘谷雸D形計(jì)算時(shí)有小的量的差異。
2009-11-05 15:46:13
可以。不過(guò)是按建筑還是按結(jié)果都無(wú)所謂的,只要層高定義對(duì)了就行了。一般按結(jié)構(gòu)比較好一點(diǎn)。
2009-11-05 15:59:52
這個(gè)要取決于設(shè)計(jì)圖紙,我剛做的一個(gè)工程首層標(biāo)高十幾米,老版本的軟件不能解決,為了避免同樣的問(wèn)題,買(mǎi)了新軟件
2009-11-05 16:11:33
