畢利格 2012-05-22 15:18:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 981查看 4回答
內外墻鋼絲網(wǎng)鋼筋抽樣中設置的問題
1 實際的工程算的鋼絲網(wǎng)和軟件不一樣 軟件算的量太小了了 一層只有40多平方,請問是什么原因 我套定額的時候是 外墻是直接套 外墻內側鋼絲網(wǎng)總長度*0.3 和套那些墻墻 墻梁 墻柱 之和 有區(qū)別嗎 內墻一樣是套內墻兩側鋼絲網(wǎng)總長度*0.3 沒有細分什么 墻墻 墻梁 墻柱 ? 請問有沒有不妥 還有就是 為什么軟件算的量會少這么多??、哪里出錯了 需要注意哪些地方? 2.鋼筋抽樣中 有哪些設置需注意??能增加鋼筋量 3 剪力墻拐角處的是否增加搭接 是不是要改為是 因為軟件默認是否 ??
已采納1 實際的工程算的鋼絲網(wǎng)和軟件不一樣 軟件算的量太小了了 一層只有40多平方,請問是什么原因 我套定額的時候是 外墻是直接套 外墻內側鋼絲網(wǎng)總長度*0.3 應該計取“外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片面積”,因為規(guī)范規(guī)定外墻滿掛。 沒有細分什么 墻墻 墻梁 墻柱 ? 請問有沒有不妥沒有不妥。---沒有錯誤,正確。 還有就是 為什么軟件算的量會少這么多??、哪里出錯了 需要注意哪些地方?---- ----修改做法后重新計算看看。 2.鋼筋抽樣中 有哪些設置需注意??能增加鋼筋量,按設計和規(guī)范,不要主管確定,如果需要,正確匯總后隨便調整,但心中應該有數(shù),審計不是吃閑飯的。 3 剪力墻拐角處的是否增加搭接 是不是要改為是 因為軟件默認是否 ?? 從規(guī)范,若設計有說明,從設計。剪力墻拐角做法圖集中很明確。11G101 P68-P69 內外墻屬性必須正確,否則按設置的屬性計算鋼絲網(wǎng)片面積。如果屬性錯誤可選中后將屬性修改正確。 看看是否都是長度還是面積,不要弄混了。長度和面積是不能比較的量。
2012-05-22 15:27:50
實際的工程算的鋼絲網(wǎng)和軟件不一樣 軟件算的量太小了了 一層只有40多平方,請問是什么原因 :(你首先明確下,鋼絲網(wǎng)片是在不同材質接縫處才有的,實際不會少,除非砼柱、墻連接不會有。) 我套定額的時候是 外墻是直接套 外墻內側鋼絲網(wǎng)總長度*0.3 和套那些墻墻 墻梁 墻柱 之和 有區(qū)別嗎 內墻一樣是套內墻兩側鋼絲網(wǎng)總長度*0.3 沒有細分什么 墻墻 墻梁 墻柱 ? 請問有沒有不妥 還有就是 為什么軟件算的量會少這么多??、哪里出錯了 需要注意哪些地方?(不分內外、一樣的。) 2.鋼筋抽樣中 有哪些設置需注意??能增加鋼筋量(注意細節(jié)設置和認真設置屬性,理解熟悉設計圖紙,不漏算就是增加) 3 剪力墻拐角處的是否增加搭接 是不是要改為是 因為軟件默認是否 (改為是)
2012-05-22 23:23:59
1.你就不應該套什么項,出來你用建經(jīng)軟建可以套相。gbq不需要再算量軟件中套相這樣會影響你的工作效率,放在計價軟件里套最好,匯總你的工程量看看定額工程量哪里就有你的量了,還在計算鋼絲網(wǎng)時要分工程是一次結構還是二次結構,一次結構沒有鋼絲網(wǎng),二次結構才會有,你繪制的墻要么材質有有問題,要么就是沒明白什么是二次結構,什么是一次結構。 2.鋼筋抽樣中按圖紙要求做就可以了,即使你做手腳在gst gss中都能發(fā)現(xiàn)問題,沒這么好過,除非個別地方有鋼板錨固筋與受力筋上存在搭接問題。
2012-05-23 00:30:26
因為軟件默認需要重設置一下。
2012-05-22 15:33:51
