suke 2009-03-02 21:06:33 | 山西省 其他專業(yè) | 539查看 11回答
如何從一個(gè)工程復(fù)制東西到另一個(gè)工程
None
(11)
塊存盤 塊提取,是最快速的
2009-03-03 14:52:12
用塊功能應(yīng)該是能實(shí)現(xiàn)。
2009-03-04 10:24:10
把當(dāng)前工程保存關(guān)閉。例如要導(dǎo)入鋼筋工程,就打開鋼筋工程并新建工程。從工程中選導(dǎo)入其他工程。選擇并全部覆蓋。
2009-03-04 14:59:57
如何從一個(gè)工程復(fù)制東西到另一個(gè)工程? 構(gòu)件保存。構(gòu)件提取。就是塊存盤 塊提取
2009-03-02 21:07:40
如果是鋼筋或者算量工程 就用樓層下面的塊存盤 塊提取 先把一個(gè)工程上的存起來(lái) 再在另外一個(gè)工程打開 如果你說(shuō)的是計(jì)價(jià)軟件 那就同事打開兩個(gè) 直接復(fù)制 粘貼就好了
2009-03-02 21:08:26
你可以用塊存盤塊提取,也可以直接將其它工程導(dǎo)入進(jìn)來(lái)
2009-03-02 21:13:27
答:塊存盤和塊提取可以對(duì)構(gòu)件在不同工程之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,但要注意設(shè)置好控制點(diǎn)
2009-03-02 21:17:08
一、可以利用塊操作功能的“塊存盤”和“ 塊提取”。 二、可把該工程考出一個(gè)備份文件,直接把備份文件改名為另一個(gè)工程,進(jìn)行修改使用。
2009-03-02 21:27:29
Ctrl+C,再Ctrl+V.
2009-03-02 23:21:12
可以使用塊存盤和塊復(fù)制功能,進(jìn)行了塊存盤后,可以多次使用,非常方便。
2009-03-06 17:55:06
將準(zhǔn)備復(fù)制的東西“塊存盤”,在另一個(gè)工程利用“塊提取”就可以解決。
2009-03-03 10:13:40
