  • 如果一個工程中還有一個小工程。而且還要把它們去分開
    如果一個工程中還有一個小工程。而且還要把它們去分開,怎么辦?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:單獨的計算,建立新的預算書。
    2008-07-25 17:35:03
  • 分別設置,分開來做兩份預算書,然后合同沒約定寫一個編制說明.
    2008-07-28 09:07:45
  • 分成兩份預算書做,兩份預算書前后裝一起,一個封面就可以了。這樣看起來也清楚呀
    2008-07-25 21:17:52
  • 分別設置,單獨計算!
    2008-08-01 17:03:11
  • 分開來做兩份預算書,然后寫一個編制說明,一個目錄,合訂一起
    2008-07-25 21:52:07
  • 補充一點:建立兩個分部或兩個文件即可啊
    2008-07-29 14:16:55
  • 新建小工程項目,注意原工程是否需要包含小工程,如果小工程已不在總包范圍,需將小工程量從原工程中剔除,避免重復。
    2008-07-25 17:41:05
  • 復制到新的工程里面啊
    2008-07-25 17:38:35
  • 你用分部把大小分開,還可用分部取費將費用分開,最后還有兩個工程的匯總呢
    2008-07-25 17:52:12
  • 可以匯總計算指定工程。建議你重建工程,將其導入,刪除不需要部分,就行了。
    2008-07-25 17:57:06
  • 將原工程全部復制. 然后另外做一個。 若是不大 可做在子樓層里. 主要看你的小工程與你主工程之間的關系.
    2008-07-25 18:05:25
  • 分別設置,分開計算,
    2008-07-25 18:16:30
  • 分別建預算套子母,如果合同沒約定,那小工程應該屬于附屬工程,取費雖主工程。如果現在已經有了總的工程,可以先復制兩個,把主樓和附屬的單個刪除,即留下所用的子母,調材差,取費即可
    2008-07-25 18:29:47
主站蜘蛛池模板: 无锡市| 通渭县| 邢台市| 二连浩特市| 大化| 阿合奇县| 常熟市| 清流县| 花莲县| 南安市| 建湖县| 西丰县| 西平县| 如东县| 永年县| 新巴尔虎右旗| 淮北市| 新巴尔虎左旗| 奉新县| 凤阳县| 哈密市| 杂多县| 年辖:市辖区| 土默特右旗| 友谊县| 丰台区| 红河县| 察雅县| 齐河县| 呼伦贝尔市| 青神县| 闽侯县| 凯里市| 宜州市| 孝义市| 正安县| 虎林市| 东莞市| 延庆县| 潜山县| 麻城市|
