newpirately 2009-03-02 17:26:07 | 海南省 其他專業 | 710查看 8回答
板負筋問題
在畫板負筋時,很多地方X方向和Y方向的負筋相交,這時候按理論來講是不是相交處的板負筋對應的分布筋應扣除? 如果是,那么軟件是否會自動扣除?如果不會的話,如何調整扣除?
(8)
已采納1、負筋上的分布筋是可以扣除的,可以從負筋的計算設置中杳看:
2009-03-02 18:06:09
是的,負筋的分布筋默認為與負筋搭接計算。
2009-03-02 17:29:19
理論上相交處不扣出!
2009-03-02 17:47:18
計算默認設置為與負筋打接計算,如實際不同時可修改設算規則。
2009-03-02 18:01:16
按山東煙臺的規定(質監站的要求),板負筋下的分布筋要伸至梁邊,因此需全算。
2009-03-02 18:45:28
根據施工圖和當地的質監部門的企業可以在計算參數設置中進行設置。
2009-03-02 18:59:25
根據101圖集,非受力筋只需與板附加筋有個錨固長度,且圓鋼也可以不做彎頭,在計算設置里調整即可
2009-03-02 19:42:20
X,Y軸相交的負筋布置不應該扣減。負筋的分布筋默認計算到負筋搭接處。
2009-03-03 10:40:27
