開心時代 2008-06-23 12:53:59 | 陜西省 其他專業(yè) | 530查看 8回答
剪力墻暗柱箍筋“Z"形怎樣用軟件計算
剪力墻暗柱箍筋“Z"形怎樣用軟件計算
(8)
已采納選擇新建參數(shù)化暗柱,再選擇截面類型為Z字 即可看到
2008-06-23 13:00:06
剪力墻暗柱箍筋“Z"形怎樣用軟件計算 直接定義參數(shù)化截面類型中找到"Z"型,按設計圖紙輸入鋼筋信息.
2008-06-23 12:59:50
在其他箍筋鋼筋里處理
2008-06-23 13:01:03
如果是暗柱的形式可以用參數(shù)化柱子定義或自定義畫出圖形,如果是鋼筋的形式,再其他箍筋里輸入就可以了
2008-06-23 13:02:12
用參數(shù)化柱定義
2008-06-23 13:04:47
用參數(shù)化柱,選擇相近的圖形,做細微的調(diào)整即可.
2008-06-23 13:12:54
若暗柱截面是Z形,直接選擇新建參數(shù)化柱,再點參數(shù)化截面類型里選擇相應Z形柱。若不是截面為Z形,在屬性編輯里其它箍筋里選擇符合實際的圖形并輸入相應的參數(shù)。
2008-06-23 13:29:31
選參數(shù)型柱-選擇Z型,修改鋼筋信息。 箍筋1、箍筋2、箍筋3就是Z型柱的箍筋。 布置后就自動計算匯總了。
2008-06-23 13:33:55
