  • 地下室汽車坡道
    地下室汽車坡道,坡頂標高是0.05,底標高是-3.75。上部是地下室的梁,但是隨著板的下降板的兩邊也是有兩道梁的,在畫的過程中遇到的問題就是,地下室的頂梁與車道的這兩道梁是重合的,畫好頂梁后再畫板梁就不行了,系統提示構建重復。怎么處理》》?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “重復”位置建議用梁“分層”功能來布置,你可以把車道的這兩道梁布置在分層2上,這樣就不會提示構建重合了。
    2009-03-01 09:15:31
  • 把梁的起始標高及最終標高直接輸入就行了
    2009-03-01 10:35:03
  • 選擇分層畫的方式,把坡道的梁放到第二圖層。然后修改兩端標高
    2009-03-01 12:30:02
  • 在分層中分別畫梁構件,然后按設計標高修改.
    2009-02-28 22:26:08
  • 嗯平面的弧梁還要乘個坡度系數調整同樣板也要乘個坡度的反余地弦值 重合問題嗯分層畫或加個子層再畫重合的構件
    2009-03-01 01:02:51
主站蜘蛛池模板: 绵阳市| 永嘉县| 阳东县| 响水县| 汉川市| 民勤县| 伊金霍洛旗| 洛阳市| 雅江县| 安宁市| 炉霍县| 武冈市| 开江县| 林周县| 措勤县| 永仁县| 昆明市| 阳江市| 汉寿县| 揭东县| 富顺县| 盘山县| 盐山县| 康乐县| 泾源县| 嘉黎县| 雅江县| 闽清县| 兴隆县| 宜兰市| 壤塘县| 宣恩县| 沭阳县| 景谷| 三穗县| 保康县| 文水县| 奇台县| 天等县| 海门市| 民乐县|
