學無止境 2008-06-08 22:45:38 | 湖北省 其他專業 | 3670查看 11回答
同一建筑,一邊設地下室,一邊不設地下室,沒地下室的
同一建筑,一邊設地下室,一邊不設地下室,沒地下室的基礎高于在地下室的一邊(處在地下室-正負零之間).且首層地面為-1.2請問:樓層如何處理? 土方如何正確計算?首層門如何設置?
(11)
已采納摘自2007年第2期【數字造價】 供參考 不同基礎標高如何處理? 作者:廣聯達石家莊分公司 發布時間:2007-07-19 大家看看下面的工程,利用圖形算量GCL8.0軟件如何處理? 我們先來分析一下該工程,由于裙樓沒有地下室,所以裙樓的基礎與主樓的地下室在同一高度。在軟件中如果建立地下室,則地下室不允許繪制基礎構件,這就直接導致上圖的工程使用通常畫法無法處理裙樓的基礎。 現在我們的問題就是如何將裙樓基礎繪制且工程量計算正確。現在再來分析一下裙樓基礎影響哪些構件的工程量計算?除了基礎構件外,還會影響到回填土的工程量。 接下來就開始處理,我們有兩種方法處理: 方法一:變通處理法 由于地下室不允許繪制基礎構件,所以我們首先想到的是將基礎構件變通處理。如果基礎是滿基,可以用板來代替滿基直接將板(滿基)畫到地下室。墊層也可以直接用板處理,繪制在板的分層2中。這樣也不會影響到回填土的工程量,所有工程量計算正確。 如果是條基或獨基(可能性不多),使用方法一處理就比較困難,因為沒有合適的可替代構件,所以推薦使用第二種方法。 方法二:子樓層處理法 子樓層處理的思路是將難處理的內容單獨拿出來處理,主要處理一些與主體沒有關系或關系不大的構件。例如汽車坡道、零星構件。 上例中的裙樓基礎由于無法在地下室繪制,所以我們可以考慮在基礎的子樓層繪制。子樓層的層高在定義時需要注意,標高范圍要包含裙樓基礎。所以子樓層高度應該為主樓基礎底至±0.00的高度,即地下室與基礎層的高度之和。如右圖所示基礎子樓層高度為6.1m,是基礎層和第-1層的層高之和。這樣也就確保了基礎子樓層的標高范圍內可以繪制裙樓基礎。 接下來就可以在基礎子樓層繪制裙樓基礎,注意底標高一定要定義正確。 在使用這種方法時要特別注意的是土方工程量的計算。由于存在兩個不同高度的基礎,所以土石方需要按下圖處理。 土方全部在基礎層繪制處理。在土方的分層1和分層2中分別繪制挖土方及定義底標高和挖土深度。由于土方標高超出基礎層所以不允許繪制,可以將標高下降至可以繪制為止。土石方的標高不影響工程量計算,只要挖土深度定義正確即可。 土方按上述的處理即可正確計算,回填土呢?回填土體積=土方體積-基礎構件體積-地下室建筑面積×(地下室高度-室內外高差)。由于裙樓基礎繪制到了基礎子樓層中,且子樓層與主樓層之間沒有任何扣減關系,所以回填土在計算時沒有扣減裙樓基礎構件體積。這就需要我們手工扣除。在套用裙樓基礎做法時,多套用一個回填土子目,工程量為負的基礎體積即可。
2008-06-09 08:51:56
在樓層里設帶地下室,繪圖時直接設置底標高,沒地下室的在地下室設置基底標高,從基礎層復制
2008-06-08 22:52:57
可以在基礎層設置子樓層 把一層定義為子樓層 土方你可以自定義個標高、范圍
2008-06-08 23:02:03
答:這種情況,你可以建立一個有地下室的工程,處理方法,一,你把帶的基礎層的構件,正確的畫入,對于沒有地下室的部分,你要畫地下室構件,把基礎構件正確的畫到基礎層,你只需要把基礎層的挖土方構件深高手動的修改為實際的情況,你可以回填土工程量的計算時,你把地下室的建筑面積正確的畫入即可。在鋼筋軟件中,樓層層高沒有限制,你只需把沒有地下室的這部分的基礎構件底標高設置正確即可。
2008-06-08 23:38:10
答:分別建立樓層,把基礎層的土方構件的開挖深度,手動修改。
2008-06-08 23:51:01
這個比較麻煩建子樓層也許是一種方法但肯定不是唯一的一種方法
2008-06-09 00:47:48
同一建筑,一邊設地下室,一邊不設地下室,沒地下室的基礎高于在地下室的一邊(處在地下室-正負零之間).且首層地面為-1.2請問:樓層如何處理? 土方如何正確計算?首層門如何設置? 回答:樓層地下室建議設置兩層,首層地面為-1標高的算負一層,地下室算負二層,首層±0.00標高的為首層,計算土方時直接輸入挖土方的深度
2008-06-09 05:22:39
答:你只管按照設有地下室的樓層來設置層高,然后在畫圖時把沒有設地下室的一邊按照基礎來定義畫圖就行了,且有地下室的一邊的基礎要在地下室層的下邊來定義
2008-06-09 07:46:36
樓層地下室建議設置兩層,首層地面為-1標高的算負一層,地下室算負二層,首層±0.00標高的為首層,計算土方時直接輸入挖土方的深度。
2008-06-09 08:20:38
正負零以下把它分成兩棟基礎處理.
2008-06-09 08:24:38
正負零以下把它分成兩棟基礎處理. 正負零以上做一棟處理!
2008-06-09 08:55:56
