眼中的黑暗 2021-06-25 10:15:48 | 江蘇省 安裝施工安裝算量GQI | 823查看 1回答
消控室到達接線端子箱的線纜
接線端子箱到達設備的線纜
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
正常的,按照設計圖施工 和 計算即可 。
2021-06-25 10:28:39
關于用電設備電纜、電線接線問題
初學安裝造價,如題,是不是每一個用電設備就有一根單獨的電纜或者電線從配電箱引來?還是可以利用接線盒從某一段開始分開到不同的用電設備?如途中未注明接線盒,是否就是直接從配電箱引來呢?以4臺循環水泵為例,是配電箱引出一根電纜到水泵的控制柜,然后由控制柜到4個水泵,還是直接4根電纜到控制柜,然后分別到水泵?如果兩種情況都有,那工程中多數是怎么布置?
安裝
想問一下,AP1箱子接到ALE和ALE1箱子走橋架的那個部分的電纜計算,(1)是共用一根主干電纜,然后在不同樓層處分支嗎? (2)還是像電表箱到各樓層戶內分支箱一樣各走各的回路,要分別計算的?2020-03-11 21:27:25 補充圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱2020-03-12 12:11:32 補充圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱,ALE在地下室,ALE1在2層2020-03-12 13:31:44 補充謝謝你們的回答 只是你們的回答不一致,我更加疑惑了2020-03-12 21:13:31 補充圖一所示,WL1應急照明干線1,是AP1箱連接到左單元的兩個應急照明箱的回路(兩只箱子,ALE在地下室,ALE1在2層)
數據更新時間 : 2025-05-20
