th_0904 2013-12-11 08:55:42 | 江蘇省 安裝 | 1253查看 3回答
關于用電設備電纜、電線接線問題
初學安裝造價,如題,是不是每一個用電設備就有一根單獨的電纜或者電線從配電箱引來?還是可以利用接線盒從某一段開始分開到不同的用電設備?如途中未注明接線盒,是否就是直接從配電箱引來呢?以4臺循環水泵為例,是配電箱引出一根電纜到水泵的控制柜,然后由控制柜到4個水泵,還是直接4根電纜到控制柜,然后分別到水泵?如果兩種情況都有,那工程中多數是怎么布置?
你好:水泵都要有控制箱。是集中控制,還是分開控制,如是集中控制那就是配電箱引出一根電纜到集中控制箱,然后從集中控制箱引出電纜分別到4臺循環水泵。
要是分開控制就有4臺控制箱,從配電箱引出4條電纜分別到4個控制箱,然后分別從各自的控制箱引出一條電纜到相應的循環水泵。
具體采用何種方式,應以設計為準。
2013-12-11 09:13:35
同意樓上的觀點
2013-12-11 09:14:58
一般都是用一根電纜到水泵控制柜,才有控制柜用4根電纜分別到4個水泵。
2013-12-11 09:09:36
